Vecchio 22 maggio 08, 14:34   #393 (permalink)  Top
Icaro62
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
E poi Lamentati eh?.....
__________________________________________________ __
LONGHERONI IN PINO 15X8 ------ 5 pz. da 2 mt ( per le ali)
LONGHERONI IN PINO 10X6 ------ 2 pz. da 2 mt. ( fusoliera)
LONGHERONI IN PINO 8X6 ------- 1 pz. da 1 mt. ( fusoliera)
( fatteli fare dal falegname...te lo consiglio)
BALSA mm2 --------- circa 45 tav.
BALSA mm3 --------- 1 tav.
BALSA mm6 --------- 1 tav.
BALSA mm8 --------- 1 tav.
BALSA mm10 -------- 3/4 tav.
BALSA mm12 -------- 1/2 tav.
BALSA mm20 -------- 1 tav.
Listelli balsa mm 10x10
------- 7 pz. da 1 mt.
__________________________________________________ ___
Compensato pioppo mm4
------- prendi dei ritagli dal falegname!!! occhio solo al senso della vena!!!
Compensato mm 4 multistrato (
per pattino atterraggio)
Due baionette in acciaio a lama, con foderi in ottone 14x2 ( fodero 15x3).
Un acciaio diametro 2,5 con guaina in ottone.
__________________________________________________ ____________
Queste sono quantità stimate sul progetto, però più o meno dovresti esserci,
Ti auguro buon lavoro e...mi raccomando FALLO COME L'HO PROGETTATO IO!! Non aggiungere altre cose mi raccomando, se chiedi a Corj o a Mario, la tenuta della struttura del mio prototipo, nonostante la leggerezza, loro ti confermeranno quello da me detto.
CIAO
GIULIO.
C'e bisogno di confermare??? Vola da Dio con acro spinta ma allo stesso tempo sta su con un alito di vento!
Ma Giulio, cosa ci fai a casa a quest'ora??? Vai a lavorare, che basto io a casa!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
