La modifica più efficace e semplice è quella che vedete in allegato.... basta un semplicissimo pezzo di depron incollato sulle poarti mobili con la ciano per foam....
usate un motore da 200 watt (50-60grammi) con basso kv (intorno ai 850-900) ed eliche da 10 pollici del tipo SF.... in questo modo si decolla tranquillamente anche se l'erba è un pochino alta altrimenti con eliche piccole potreste rimanere "inchiodati"....
qui c'è un filmatino che dà un idea della trasformazione del Gemini
http://www.baronerosso.it/forum/aero...da-ridere.html
