per far delle verniciature doc.. devi rendere doc la superfice da verniciare.. quindi stucco dove serve e carta modelspann attaccata con il turapori, poi dai un fondo abbondante e carteggi a specchio tirando via tutto il fondo in pratica devi vedere il legno sotto come se ci fosse una velina davanti, lavi tutto con alcool per togliere tutti i residui di polvere e poi .. viene il problema piu grosso ..verniciare.. ti consiglierei di andare da un carrozziere e farti dare qualche dritta... piu' che altro per la densità della vernice..
serve una pistola per verniciare di qualità con la regolazxione sia del flusso dell'aria che di quello del colore, il compressore settato a 2atm massimo,
un ugello da 1,2 1,5 e tanta pratica.. ma le prime volte fai delle prove su qualcosa di simile.. e soprattutto fai almeno 3 mani.. la prima deve essere un qualcosa di appena visibile... la seconda stai ancora leggerino ma già deve coprire abbastanza bene e soprattutto uniformemente, se ci son gocce vanno carteggiate con l'apposita cartavedro e acqua.. la terza mano.. va data sempre leggera e se necessario fanne una quarta non insistere troppo se non copre bene.. per i colori scuri la prima mano la puoi dare di nero.. o blu piu scuro in modo abastanza coprente ma sempre cercando di evitare la goccia e non insistere se non copre bene al limite fai una mano in piu', infine se vuoi che sia lucida lucida dai una passata sempre a spruzzo di diluente puro, dopo una decina di minuti dall'ultima mano..
e consigliabile la vernice bicomponente da carrozzeria..
e comunque un carrozziere se gli porti una foto fatta bene.. riesce anche a farti il colore che ti serve.. in modo abbastanza preciso
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 maggio 08 alle ore 11:44 |
