Originalmente inviato da bruno Beh ragazzi,
ormai mi son fatto prendere da questi vintage glider e da tutte questè discussioni, e dalla voglia di costruzione tutto legno.
Non vedo l'ora che mi arrivi il progetto del Maeda di Giulio per cominciare a passare lunghe serate a segare come un matto!!
Per la bisogna mi sono fornito di traforo e sega circolare Proxxon, che macchine ragazzi!!
Adesso incetta di legnami e poi via.
Primo consiglio:
Che tecnica usate per trasferire il disegno su legno ?
Copia eliografica e poi taglio ed incollaggio della copia ?
Oppure sistema del solvente su fotocopie?
Ciao |
CIAO BRUNO,
Il progetto è partito Sabato!! Sai come sono le poste, infatti io preferisco sempre usare i corrieri, in un giorno, anche imballi molto grandi, ti arrivano in tutta Italia.
Personalmente adotto questo metodo: ritaglio con Kutter il part. interessato sul progetto, lasciando un po di margine nel proprio perimetro, prendo colla da carta, tipo stik e lo incollo sul legno, poi con traforo elettrico ritagli, LASCIANDO SEMPRE UN Pò DI MARGINE NEL PRORPRIO PERIMETRO, ora rifilo il tutto con carteggiatore a banco o levigatrice, sino al segno del perimetro riportato sulla carta.
Per le CENTINE: siccome esse sono doppie si dovrà riuscire cogliere" due piccioni con un fava" ovvero: ritaglio, come prima, i pezzi dal progetto, lasciando margine, poi incollo ad es. su balsa, ritaglio un altra fetta di balsa, la quale sarà la SECONDA CENTINA e con APPENA DUE GOCCE DI COLLA CIANO unisco le due strisce di balsa, una sarà una centina e l'altra la sua speculare!!!
Come solito ora rifilo il tutto, compresi gli scassi dei lomgheroni e qualsiasi altro particolare e alla fine con la lama del kutter divido le due centine esattamente speculari l'una rispetto all'altra e soprattutto con la metà del tempo per realizzarle!!!!
Altra cosa, per avere la copia del progetto dell'ala SX non faccio altro che passare dell'olio da cucina sulla copia DX così facendo il progetto traspare benissimo dalla parte opposta avendo così il disegno pronto per assemblare l'altra semi-ala.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO
@ Bruno. quando ti arriva il progetto fammi sapere , dimmi che ne pensi...
CIAO
GIULIO.
