Originalmente inviato da qbert Anch'io vorrei fare le ali divisibili ma proprio non capisco come si possano mettere i longheroni e le baionette su una coppia di ali a diedro... una fotina? |
Io sto facendo la versione hotliner quindi metto il diedro a 0°.
In tal caso non avrei tale problema ma sto optando per l'ala intera.
Basta che fai la baionetta a V con giusto angolo. O in legno o in ferro, ottone, acciaio devi dare a questo il giusto angolo.
