Vecchio 22 maggio 08, 10:47   #3 (permalink)  Top
umbo81
L'avatar di umbo81
Data registr.: 21-12-2007
Residenza: Abruzzo
lo tsunami 54 con 4 lipo non va? ecco perchè
come al solito non ve ne potrebbe fregare però intanto scrivo quello che ho scoperto dello tsunami 54 con le 4 lipo e perchè il motore non da gas, nel caso qualcuno si trovi nelle mie stesse condizioni.
Ho scritto una mail alla HET chiedendo chiarimenti, con molta professionalità mi hanno risposto subito incollo la mail:
Hello,
The 2W EDF Drive set is locked setting for 3S lipos only as 3S is the best setup for 2W motor. The reason for locked setting is the customers just need to plug and play and do not need to do the setting on the transmitter before they fly their jets. Also we do not recommend the customer to use 4S on 2W motor.
If you need to unlock the setting, you need to have the programming cable.
Best regards
HET-RC
potevo pensarci prima?????
comunque mi sa che compro il cavo a sto punto.
ciaoo
La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto.
umbo81 non è collegato   Rispondi citando
