Originalmente inviato da claudioD Piemme
parli di drizze e di strallo !
Se hai fatto un armo balestrone come indicato nel messaggio n° 12, lo strallo é fisso sul quale incolli il fiocco , mentre il patarazzo é regolabile col biscottino.
ClaudioD |
Esatto, l'armo è a balestrone e a dir la verità io ho sempre usato armi tradizionali ... comunque immagino che ci sia comunque:
1 - strallo ben tesato tra estremità del "boma" anteriore e albero su cui fissare (lastro adesivo?) il fiocco
2 - una "drizza" (2cm di filo) tra la penna del fiocco e albero con cui tenerlo in tensione
3 - una "drizza" tra punto di penna della randa a testa d'albero (altri 2 cm di cimetta)
4 - 2 "borose" ai punti di scotta di randa e fiocco per regolare la base
5 - una scotta tra boma e coperta per cazzare o lascare il balestrone
poi cominciano i miei dubbi:
con "paterazzo" intendi lo strallo tra testa d'albero e poppa dello scafo (ma con il balestrone c'è? serve?) o tra testa d'albero e varea del boma (= amantiglio ...) per permettere lo svergolamento della randa?
e per la randa, serve un altra cimetta lungo l'inferitura e la "tiro" direttamente tra punto di mura e punto di penna?
e infine, per un footy (che ogni ragazzino si deve fare), a parte la scotta vera e propria, serve fare tutto regolabile? Con 25 barche significa procurare oltre 100 biscottini ... o faccio incollare fisso (sperando a misura giusta ...) con la ciano?
balesrtone... questo sconosciuto ... ;-)
Piemme.
