allora il software lo trovi qui basta ce clicchi su download now:
Castle Creations | Downloads
Una volta installato colleghi il cavetto USB e vedrai che windows te lo riconosce. Poi apri il programma e vedrai che ti indica un puntino verde che indica che l'interfaccia è collegata e uno rosso che indica che L'ESC non è collegato. Ora colleghi l'ESC all'interfaccia e gli attacchi la lipo e vedrai che il pallino diventa verde e ti riconosce il regolatore e ti indica se serve aggiornare il firmware (io mettrei la vers. 1.55).
Per quanto riguarda i settaggi vado un po' a memoria:
Standard Advance Timing
PWN Freq = Default
Governor = High (se lo vuoi usare se no metti heli fixed point)
Start Up power = 4 (sarebbe la parte della partenza a motore fermo più è basso più dolce è puoi usare anche uno dei valori standard)
Spool Up Speed = 8 (è la velocità con cui arriva a regime dopo essere partito il motore se è troppo lento aumentalo o usa uno dei valori standard)
Governor Gain = 20-30 (è la velocità di correzzione del governor non bisogna aumentare troppo altrimenti il motore accellera e decellera di continuo e velocemente)
Current Limiting = Disabled (va impostato così)
Cuttoff (soft o disabilitato se usi il timer)
Basta dovrebbe essere tutto.
Se hai dubbi chiedi ciao
