Discussione: Agusta A-109 t-rex
Vecchio 21 maggio 08, 22:16   #25 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da cri_eli Visualizza messaggio
Nessuno che mi spiega come fissare la fusoliera? Non volevo una soluzione definitiva..
Non credo di avere una soluzione valida.
Comunque: la parte anteriore si stacca con delle guide e delle calamite. La parte centrale la infilo dalla coda verso avanti ed è naturalmente tagliata sopra. La coda è tagliata sopra e la parte superiore si sovrappone per tutta la lunghezza, mentre il pezzo poi si infila in parte dentro la parte centrale. Poi con una vitina si collegano insieme la sovrapposizione della parte superiore e la sovrapposizione della coda. Sull'estrema coda c'è anche una vite che si alloggia dove c'erano le viti che fissavano lo stabilizzatore verticale originario.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
