Originalmente inviato da Tamanaco Valido modello senza dubbi, però continuo a preferire i tutto fibra....  Ad ogni modo mi è sembrato di vedere dal video 1 che per montare il canister sia necessario schiacciarlo in corrispondenza del supporto carrello...e se ho visto bene questa è una bella porch...  |
Ciao Roberto!
Dal manuale non mi sembra necessaria quell'orrenda operazione (in caso contrario rinuncerei al modello).
Per contro nel manuale si legge:
If you are using the suggested MTW 75 canister the airplane has been designed for this setup.
Allego il link del manuale:
http://shop.lindinger.at/pdf/60516.pdf
