Vecchio 21 maggio 08, 13:13   #2 (permalink)  Top
sberla76
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Ho l'impressione che già dopo 1 minuto di hovering e traslato il motore sia troppo caldo (tenerci il dito appoggiato per + secondi da' quasi sensazione di scottarsi: saro' + preciso prossimi giorni quando al campo ci sara' Luca con termometro)
Cosa devo controllare in ordine di probabilità/importanza?
Configurazione
Pale 280 mm
Corona 132
Pignone 13
Giri testa 3290 (mi sembra un'esagerazione infatti sta per arrivarmi pignone da 10 col che abbasserei a 2480 o 11 = 2700)
Motore
Max continuous current: 28A
Max output power:300W(prox.)
KV value:3550KV
Special cooling fan design. Effectively reduces load rotation temperature of motor(load temperature of outer case: 45-55 gradi C
>>>>avendo letto quanto sopra (ovvero ventola integrata) non ho messo il dissipatore. Ci vuole comunque?
Inizio decollo circa 50% di stick in normal
Servono altri dati?
Grazie a tutti.
MongoZooma
Ciao non so come l'hai settato però come giri sei un po' altino (a meno che tu non faccia 3d). Con quel pignone e quel setup è già tanto se non ti si sono gonfiate le LiPo...
Io uso quello da 11 e mi trovo bene, con le curve settate abbastanza tranquille ho trovato un buon compromesso tra durata e prestazioni sia in normal che in idle up.
Il dissipatore sul motore secondo me non è indispensabile ma consigliato sorattutto ora che arriva il caldo.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
