Vecchio 11 luglio 05, 11:01   #5 (permalink)  Top
Kymera76
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Originally posted by gigit@08 luglio 2005, 19:37
confermo...o hai storto l'albero in qualche botta o non hai bene bilanciato tutta la testa...
le vibrazioni che vedi a bassi regimi ci sono anche quando il rotore va al max ma semplicementi nonle vedi...almenotu...invece al gyro danno parecchio fastidio e ti provocano tutti gli scodaenti che hai...
oppure per gli scodamenti il problema può essere la poca scorrevolezza del comando...
per il rotore che parte lentamente...boh non è che hai il softstart sul regolatore?
Sicuramente devo aver storto l'albero perchè è eccessivo lo sbilanciamento... ma continuo a non capire perchè si interrompe continuamente l'alimentazione... per qualche centesimo di secondo e l'ely scende di qualche mezzo metro e poi si riprende... ho provato a cambiare anche la ricevente... niente da fare... è mai possibile che sia un difetto del T-rex di tipo meccanico?? Non ne vedo proprio la ragione...
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
