Originally posted by Harley@11 luglio 2005, 00:40 Ciao ragazzi. Ho preso da un caro amico un motore brushless più regolatore walkera da 30A, avete presente? Il classico set brushless Walkera. Ho un problema, collego il motore, il regolatore alla batteria, il motore fa i suoi beep di rito ma poi non gira. C'è forse qulche sistema per programmarlo che non conosco? Datemi una mano vi prego. Dal regolatore passa corrente, i servi si muovono regolarmente
grazie in anticipo |
Ciao Harley non è che per caso quando lo accendi stai in modo setup? Di solito si accede collegando la batteria al regolatore quando lo stick del gas è al massimo... prova ad invertire il gas (ovviamente con il motoro staccato dall'ely)...
Kymera76
