Vecchio 21 maggio 08, 08:38   #5 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Flyfox Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum, perlomeno come partecipante attivo, pertanto invito tutti a correggermi qualunque errore dovessi compiere.
Venendo al dunque , ho un problema con il mio belt cp, sul quale ho montato un giro gy240 ed un servo hs 55.
Nienrte di superbo, ma in teoria dovrebbe funzionare almeno per un volato tranquillo.
Ho settato tutta la macchina meticolosamente e sembra funzionare tutto abbastanza bena a parte una risposta non prontissima ai comandi del ciclico.
Ho uno strano problema ( almeno per me) alla coda.
Quando inizio a dare gas, il servo di coda da il giusto comando per contrastare la coppia , ma quando raggiungo la velocita di rotazione di regime, se provo a dare comando di imbardata, i palini di coda si portano fino alla posizione centrale dopo di che non rispondono piu ai comandi.
Mantenendo il comando di imbardata e togliendo passo arrivati ad un certo punto d'improvviso torna a funzionare perfettamente.
Inizialmente mi aveva dato questo problema con dei palini maggiorati ( ho provato quelli del minititan) e dando la colpa a questi ho rimontato gli originali, lipperli sembrava tutto ok ma poi di tanto in tanto il problema si ripresenta.
Sara il giro??????
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi vorranno aiuitare...
Hai provato ad alzarlo in volo? Se l'eli rimane appoggiato a terra il giroscopio con la funzione di blocco della coda fa muovere il servo in modo strano, i suoi movimenti non seguono quelli dello stick, ma é una cosa normale.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
