Grazie,
difatti ho risolto con un tubo di ergal aereonautico, più resistente dell'ottone ma comunque con una certa flessibilità.
Poi, botta di cuolo ho trovato un exl tubo di coda del mio t-rex in carbonio, del diametro perfetto da infilarlo esterno in quello in ergal. Naturalmente lo ho tenuto un centimetro e mezzo abbondante per parte più corto per far lavorare la resina solo sul tubo di ergal e marginalmente sull carbonio che a livello poi estetico è una figata pazzesca, so che non ha molto senso ma aprendo la capottina anche quel bel tubone di carbonio lucido fa il suo effetto,,,,
I due grani di riferimento che lavoravano unicamente sulla fibra del carman sono stati baionettati pure loro con un tubo in ottone e idem nell'ala.
I quelli lavorano due baionettine da 3 mm in acciaio armonico.
La principale è da 8 ed è lunga 65 cm
Ecco il lavoro finito:
