Vecchio 21 maggio 08, 00:00   #10 (permalink)  Top
pepoli
L'avatar di pepoli
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: GRAVEDONA
Immagini: 5
ciao dario9, partiamo dal presupposto che il catalizzatore è indispensablie qualsiasi sia la resina che utilizziamo, senza questo la resina stessa rimarrebbe appiccicosa a vita.In quanto al tuo problema, se vuoi solo impermeabilizzare il tuo scafo, puoi applicare anche solo resina direttamente sul tuo modello come una normale vernice a pennello (catalizzandola mi raccomando!).Se vuoi anche rinforzare il modello la devi applicare con la fibra di vetro (bagni la superficie del modello con la resina, stendi la fibra di vetro facendola aderire con cura al modello, impregni bene quest'ultima ancora con resina utilizzando sempre un pennello). Per quanto riguarda la fibra di vetro, ti consiglio l'utilizzo del "formato" a tessuto, che rispetto al mat, dona una superficie piu' omogenea e facile da lavorare una volta indurita.Sul tipo di resina ti consiglio la poliestere, che oltre ad essere piu' economica, è piu' "pratica" da utilizzare soprattutto per il fatto della catalisi (di regola si aggiunge il 2% di catalizzatore, ma anche se si eccede di qualche punto in percentuale, non da' problemi. Così non è per l'epossidica, se non si dosa la quantita' precisa di catalizzatore è un "macello"). ciao pepoli
pepoli non è collegato   Rispondi citando
