Originalmente inviato da MrZipi EHMM EHMMMMMMM le semiali sono ancora divise.. ma allo stesso modo mi avete fatto venire un dubbio allucinante..
Quanto resisterà un pezzo di balsa da 3 mm con dei "tasselli" a giunzione?
Oppure conviene fare un foro da 2 mm all'interno del longherone da 5 in tiglio, in modo da poter annegare dei perni metallici?
Oppure utilizzare tutti e 2 i sistemi?
Ad ogni modo devo ancora fare l'apertura sul lato superiore per installare il servocomando. Pensavo di metterlo ad ali unite, quindi mi inventerò qcs...
Occhio e croce quanto peso dovrà resistere detta giunzione??
PS: Aggiornamento dei lavori, piano di coda ultimato... volevo fare la testata delle ali ma ho praticamente finito la colla in + ho scoperto che il poliuretano espanso è molto tenace da lavorare.
Vi terrò aggiornati, in tanto si accettano consigli su come unire le ali!!
MA PORC |
Tranquillo, non c'è da allarmarsi.
Io non starei a farmi tante pippe.
Abbondante colla poliuretanica tra le semiali, appoggiate in modo da dare il diedro giusto.
Poi due strisce di nastro fibrato sotto e una sopra, che vanno a prendere entrambe le semiali almeno fino alla loro metà
E poi un bel giro di nastro intorno alla giunzione. Tanto il modello non lo distruggi perchè cede la giunzione, vai tranquillo
