20 maggio 08, 18:23
#663 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Originalmente inviato da Sapan ho notato anke il mio a volte ha questo problema ,credevo fosse per il peso del trainig kit, stasera
ho capito credo il problema, ho provato a portare la batteria , una lipo 7,4v 1050amp abbastanza leggera piu centralmente rispetto a dove la posizionavo prima,la tenevo propio in punta del superskid,piu avanti della centralina, l ho tirata diciamo a meta tra i bracci davanti del superskid , e il modello molto piu leggero e si alza veloce , pero e piu ingovernabile , credo ke il modello con batteria davanti che tiene in asse perfetto l FP lo rende
piu docile , pero fa fatica ad alzarsi anzi si alza poco.
devo ancora verificare bene magari spostandomi un pelino avanti con la batteria,non come l avevo prima, pero a primo impatto il risultato e quello che ho detto.
ciao | Ma la batteria non dovrebbe essere mossa per bilanciare l'ely in modo che questo stia perfettamente orizzontale se tenuto per la flybar, come detto in altri post? |
