Vecchio 10 luglio 05, 23:32   #8 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by il_Zott@10 luglio 2005, 22:06
la campana non ti si puo togliere perche se si solleva troppo perde il sincronismo con lo statore quindi perde giri, pedendo giri (leggi trazione) la campana ridiscende.... se insisiti ad oltranza hai la campana che fa su e giù molto velocemente; conta che comunque stai tenendo il motore fermo sfruttando al massimo la sua trazione, una volta in volo però la campana si porta dietro lo statore col modello facendo meno resistenza di quando il modello è fermo e con tutto gas.
si capisce quello che ho scritto?? boh....
comprì, comprì, non avevo pensato che se si leva si leva... (dai io ti ho capito capiscimi...)
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
