BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scelta profilo
Discussione: Scelta profilo
Vecchio 20 maggio 08, 18:39   #14 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
non intendevo farti un rimprovero,il discorso è che,nel campo dei modelli fatti in casa e non in stampo,ben difficilmente è possibile averne due che volano allo stesso modo anche se hanno lo stesso profilo,lo stesso CG ecc.ecc.
Dipende ovviamente da differenze nella realizzazione dell'ala,del profilo,delle incidenze ecc.ecc.
Se il modello va da dio con un profilo non è detto,almeno fino a prova contraria,che con un altro non possa andare anche meglio.
Per esempio:l'esperienza ci dice che uno StingRay con SD6061 e peso attorno agli 8 kg è quanto di meglio ci sia per quella configurazione;sarebbe interessante provarne uno più leggero,attorno ai 6 kg,con profilo più sottile,ma adatto all'uso dei flap .
Hai visto mai ?
Piu leggero?
eppure di ali dello sting ormai ne abbiamo fatte 5 paia e di stare sotto al 1.2 kg per semiala non ci siamo mica riusciti!
facendo un paio di calcoli 1.2 + verniciature ed eventuale fibra e 2 servi per semiala, per quanto bravo uno possa essere si arriva sempre a quel 1.6/1.8 kg per semiala moltiplicato per2? 3.2 baionetta? almeno 250 gr insomma alla fine tra batterie e fuso lunga e piombo secondoi me lo stingray va sempre a finire intorno a 8 kg , 6kg> ma come si fa?
fra
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
