Originalmente inviato da belmattia Ciao Ragazzi,
dopo crash col mio pro - oltre 200 euro di danni - ho appena finito di rimontarlo e non mi trovavo con le misure della flybar che in origine è di 400 mm quindi la distanza tra i paddles e il controllo della flybar dovrebbe essere 125mm come da manuale.sono impazzito 5 minuti poi misuro le flybar nuove e sono lunghe 440mm quindi 4 cm in più rispetto all'originale....dovrebbe essere un up-grade...con la flybar più lunga diventa più reattivo? chi di voi l'ha già provata? come va? si sente la differenza?
Ciao grazie. |
è un upgrade che si trova gia dentro sul super pro..... cavoli, 200 euri di botto sul 600, sei andato a scovare le talpe????
comuque io il mio lo trovo con questi upgrade una vera chicca vola veramente ben, secondo me uno dei più bei eli per imparare nuove manovre 3D
