Originalmente inviato da Daytona Grazie a tutti del consoglio ma il fatto è che ho già lo scorpion...
e poi per il peso della batteria nessun problema andrò con 4 celle e precisamente queste :
25C 14.8v 3200 mAh 4S1P 4 celle
Model : IO8544125P25C
Voltage : 14.8V
Continuous Discharge Rate : 25C TRUE 80A Ampere
Capacity : 3200mAh
Dimensions TRUE : Height X Width X Thickness(mm) 135 x 44 x 35
Weight TRUE :398g
Pack Configuration : 4S1P
Number of Cells : 4
Connector : 4-pin balancer
ne ho quattro! due le tengo ma due le vendo http://www.baronerosso.it/forum/vend...tml#post945880
C1a0 |
Su un motore da 1200 g/v ci monti 4 celle???
Ma sai che ci devi montare un'elica piccola per non fonderlo?
Il motore di quel pesò fara massimo 280-300 Watt con 3 celle ed una 10x5E, se ci metti 4 celle ci dovrai montare una 8x6 (e forse è già troppo, un test di assorbimentoo è d'obbligo) ma mi sembra un pò troppo piccola per quel modello
