Bhè io non la farei così semplice.
Le celle che compongono le batterie vengono selezionate per formare il pacco.
Una cosa di cui bisogna assolutamente essere certi è ch le celle siano perfettamente uguali (stessa marca, scarica e amperaggio).
Se così non fosse, durante l'utilizzo può facilmente accadere che una cella scenda troppo con immediato rigonfiamento, ma questo è il minimo... Infatti se le celle non sono perfettamente uguali, durante la carica senza bilanciatore, può accadere che questa prenda fuoco o esploda per sovraccarica!
Se durante la saldatura, le celle sono cariche e per errore si mette in corto (non è difficile che accada) possono esserci conseguenze di vario tipo, il minimo che può accadere è che si fottano le celle...
Consiglio sempre di "operare" il minimo indispensabile quando si fotte una cella eliminandola dal pacco. Prima o poi avrai bisogno di una batteria a 2 celle...
Ciao.
