Finalmente questa mattina ho potuto lanciare la bestia in aria.
Dopo qualche lancio a motore spento per sistemare la batteria nel punto giusto, accendo il motore: picchia notevolmente.
Ho tentato di variare l'inclinazione del motore, ma non ho risolto molto.
In qualche modo sono riuscito a farlo svolazzare un po', avendo anche l'impressione che lo speed 400 sia un po' fiacco per i 600 gr del modello.
Sommata questa situazione alla mia imbranataggine ne sono risultati una decina di brevissimi lanci più due un po' più lunghi.
L'ultimo è stato tale,non per esaurimento batterie, ma per rottura.
E' successo quello che non mi sarei mai immaginato: si è rotta la pinna che regge il motore! :shock:
Come mai? Risposta tecnica: boh!
La sorpresa, tutto sommato piacevole, è stata quella di ritrovare il modello paurosamente in bilico sul fianco di un canaletto di cemento per l'irrigazione; due cm in meno e finiva in acqua! :o
Evidentemente il cemento è più duro della pinna di compensato! 8)
Più tardi metterò qualche foto e organizzerò il concorso "idee per la riparazione della pinna".
