Originalmente inviato da Pawel Ciao ragazzi, mi sono appena registrato per vedere se sapete trovare una soluzione per il mio FP...
Tempo fa, dopo un brutto atterraggio, noto con dispiacere che nonostante il gas al massimo, non si alza più di 10 cm da terra...
Prima sospetto sia il motore; lo cambio, ma stesso problema.
Poi mi accorgo che si era spezzato un braccetto del supporto rotore principale!
Lo cambio, convinto che dipendesse da quello, ma niente da fare. Non si solleva.
Allora penso che sia un problema di portanza, magari dovuto alla barra di supporto del rotore, ormai con la plastica che si piega facilmente. Quindi faccio un bel rinforzo in alluminio, ma nemmeno quello risolve.
Sembra proprio che non arrivi potenza al motore. Pacchi batteria belli carichi, uno nuovo nuovo.
Può essere danneggiata la centralina 4in1?
Gli avevo preso una fighissima capottina nera nuova, skid set nuovo, ma non si alza da terra.......
Illuminatemi, por favor, voglio volare di nuovo! Soprattutto adesso che col simulatore vado alla grande!
ciao e grazie
- Pablo |
ho notato anke il mio a volte ha questo problema ,credevo fosse per il peso del trainig kit, stasera
ho capito credo il problema, ho provato a portare la batteria , una lipo 7,4v 1050amp abbastanza leggera piu centralmente rispetto a dove la posizionavo prima,la tenevo propio in punta del superskid,piu avanti della centralina, l ho tirata diciamo a meta tra i bracci davanti del superskid , e il modello molto piu leggero e si alza veloce , pero e piu ingovernabile , credo ke il modello con batteria davanti che tiene in asse perfetto l FP lo rende
piu docile , pero fa fatica ad alzarsi anzi si alza poco.
devo ancora verificare bene magari spostandomi un pelino avanti con la batteria,non come l avevo prima, pero a primo impatto il risultato e quello che ho detto.
