Io me lo ero fatto da progetto (o meglio ri-progetto visto quanto è inflazionato sui siti americani) proprio, con dimensione di 1 metro di ala, ventola minifan 480, un motore a spazzole HP20 ( e parlo di alcuni anni fa) e 8 celle nimh da 2000. Andava una meraviglia. Non un missile ma per essere fatto in polistirolo ricoperto per le ali e balsa per il resto, ne ero soddisfatto.
Oggi con le ventole che ci sono.... non credo ci siano problemi!!!!!!
e ci si diverte!
Io avevo il solo problema che l'ala mi copriva il flusso d'aria della ventola al decollo e tendeva un po a stallare ( la ventola intendo!) perdendo potenza: quindi il decollo era un po teso e doveva essere veloce. Ma se lo fai con le potenze di oggi credo che questo problema non lo avrai!!!
Provare per credere!!!
Andrea
