Non fare andare su di giri il motore senza le pale.
La testa del rotore raggiunge un numero di giri notevole.
Solo per hovering.
Collettivo [0°,6°,10°] Curva del motore [0%,50%,100%]
Ciclico Picchia +-5°, ciclico roll +-5°.
Carburazione grassa, ovvero si riesce a tenere il dito sul tappo del carter senza subire danni fisici permanenti.
Considera l'eventualita' di avvicinarti a "un campo di volo"/"altri che volano", puo' essere vantaggioso.
Originalmente inviato da marcom. Ho preso la cool power al 15%. l'ho lasciata un pò grassa tanto da fumare un pò e tutto sembra andare bene. per ora non ho ancora volato e ho fatto girare il motore senza pale....qualcuno mi consiglia i valori da impostare per curva motore e curva passo????Io sono principiante e mi serve per fare hovering.grazie a tutti |
