Originalmente inviato da mrely salve a tutti...........
sono un principiante sia del forum che nell'elimodellismo........
mi serve aiuto.
ho acquistato un walkera 5#4 e sono riuscito a controllare abbastanza bene fino a poco tempo fa', fino a quando non ho avuto i primi crash.
per stabilizzare l'ely ho iniziato a toccare i due trimmer della ricevente sull'ely,pero' ho notato che per fare alzare l'ely ora devo dare piu' gas e mi sembra che le batterie durino di meno.
per fare girare le pale devo mettere il trimmer del gas tutto avanti e le pale iniziano a girare quando gli do' il gas al terzo scatto.
potete aiutarmi a settarlo per bene.
ho un walkera 5#4
batteria lipo 3.7 volt 1000 ahm
grazie. |
Ciao, prima cosa vorrei correggerti. L'elicottero ke porta una sola celletta da 3,7 è il 5g4. il 5#4 va con due cellette e quindi a 7,4...
cmq è normale ke i motori inizino a partire dopo qualche altro scatto. nn puoi pretendere ke già al primo inizino a ruotare. cmq per trimmare l'eli ci vuole pacienza e soprattutto batteria carica.
quindi carica la batteria, e trimmalo finchè è carica. logicamente quando si inizierà a scaricare perderà la stabilità e li devi iniziare a giocare di più con i comandi, o se vuoi ritrimmarlo mentre voli...
Per il resto nn posso dirti nulla...
Divertiti.
