Originalmente inviato da P4OL0 No quando lo mando a manetta sul rettilineo non si spegne mai, il problema c'è solo quando lo tengo al minimo (per una ventina di secondi) e poi riparto, oppure quando lo tengo accelerato per metà circa, ho visto però che al minimo sputa olio dalla marmitta ma appena avvito un po' il minimo miscela, sale di giri ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Non è molto il problema di lasciarla accesa al minimo ma se accelero per metà deve rimanere accesa, giusto? Se si spegne dipende dal minimo o dal massimo? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Un problema del genere ce l'ho anch'io con lo jato, prova a smagrire di poco il minimo e se si alza di giri abbassa il minimo meccanico. Se a meta gas si spegne secondo me potrebbe essere un problema di candela!!!
