Originalmente inviato da ryan-j Quindi spruzzo un riattivatore per contatti su tutte le parti elettriche del servo spinette comprese? Fatto questo, ingranaggi a parte, dovrei essere a posto?
Potreste indicarmi un servo tester?
Ciao, R. |
Be avevi parlato di spinette ossidate e per quelle dovrebbe essere sufficiente il metodo che ti ho indicato per quanto riguarda il resto (fili consunti, potenziometro ossidato o consumato, motorino poco efficente, ingranaggi consumati, grasso indurito, ecc.) devi valutare se vale la pena rischiare x euro di modello per y di servo! (y=x/10
Certo che se sono servi da 30 e più (digitali, cuscinettati, con ingranaggi metallici) allora la cosa cambia aspetto a patto di essere sicuri di quello che si fà (è robba da orologiai
Francesco
