Originalmente inviato da quiquoqua Ciao, mi potreste consigliare un buon sistema per rodare un nuovo motore os37?
facendolo girare al minimo a terra almeno per un paio di pieni del serbatoio può bastare? Grazie |
Ciao,un pieno al minimo molto grasso ,un pieno al 20-30 percento della curva motore e due pieni circa in volo con carburazione grassa.L'ely deve girare rigorosamente con le pale e con pochissimo passo (1-2 gradi positivi).Dopo circa 7-8 pieni il motore si regolarizza e puoi carburarlo per bene.Questo e' come faccio io ma non e' una regola ogni uno fa' come meglio crede.Buon lavoro.
