nel dubbio l'ho preso, allestito con campanellino towerpro 2409-18 da 180W massimo, 3 servi S7.5, batteria lipo 3S da 860 e da 1300 mah, peso senza batteria 330 grammi. Il modello è carino a vedersi, ma alcune cose vanno riadattate in sede di costruzione. L'attacco dell'ala non è precisissimo, il supporto motore in dotazione va bene per lo speed 400 o per motori inrunner, per montare un outrunner bisogna inventarsi qualcosa (io ho riciclato una parafiamma avanzata dalla costruzione del brio), il vano batteria sotto la fusoliera piccolissimo e troppo avanzato, ho dovuto aprire la parte superiore della fusoliera per avere accesso al vano sottostante e ricavare li un alloggiamento per le lipo che permettesse un buon centraggio senza bisogno di aggiungere piombo. Il carrello è piuttosto basso, un'elica da 8" ci sta, quella da 9" è proprio al limite, si rischia che tocchi terra in decollo o atterraggio.
Appena c'è una giornata senza vento lo collaudo.
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
