Originalmente inviato da Pilatus il discorso del touch screan sembra un po più complicato di quello che sembra ...o più facile...dipende da come vivi il problema....
ripeto la radio l'ho comrata usata....non so se ne mi interessa la garanzia...credo che ...come dice giustamente mmarcello nel suo messagio....la colpa ...se così si può dire la si può dare futaba ...per due motivi.....1 ..il touch screan...di alcune radio ...risulta difettoso ...bolle d'aria, durezza nel tocco...ecc.ecc.., nel mio caso è bastato poggiare la "pena " quella in dotazione per capirci, nell' angolo in basso per sentire ...tac....e vedere il vetro ...rompersi....
non credo che si possa parlare di garanzia su una cosa che si rompe a te ....almeno se sei un caso isolato.....ma quando di touch screan...se ne rompono un un bel po.....beh credo che tu come ditta capisci che qualcosa non va in quel prodotto e sta a te prendere provvedimenti....difatti i nuovi modelli a quanto mi dicono sono perfetti....quindi qualcosa sicuramente è cambiato...
ma ..tornando al mio problema...oggi la futaba in una nuova mail...mi scriveva che c'era stato un'errore e che il prezzo non è quello che mi avevano comunicato ( a questo punto.. un grazie alla serietà della ditta )...e che volevano sapere se ero interessato al pezzo di ricambio...( ottimo ) ....vi terrò al corrente |
Non mi permetto di entrare nel merito della rottura. Ti dico solo che è successo ad un amico mio. Era una delle prime T14 e il tuoch screan era diventato piuttosto "sordo". A forza di insistere si è rotto (e quando si è rotto ha dato una discreta pressione sul display) e lo ha sostituito con circa 150. Ovviamente non sto assolutamente dicendo che la rottura sia colpa tua... anzi... sono del parere che in un apparato come quello, il touch screan debba essere molto robusto. Anche per questo trovo molto più pratica e funzionale la sorella T12 che queste beghe non le ha.
Per il discorso del prezzo, come avevo detto, probabilemte avevano dato quello dello schermo TFT invece del Touch screan che sono due parti completamente differenti...
Facci sapere...
