Io ho un hb cp2, simile al 22e, al quale ho montato l'up in alu del 22e.
Insieme all'upgrade ho comprato due lipo 1500 mah 15c perchè avevo il tuo stesso problema (e pensavo fosse la batteria). Ma dopo svariate prove con le nuove batt (pesano solo 15g in più dell 'originale) sono giunto alla conclusione che sia il motore.In effetti sono circa 6 mesi che volo senza aver mai cambiato i motori.
Stò acquistando perciò questo motore :
30A ESC Speed Controller +EK5-0004 Motor+10T Gear su eBay.it Pièces détachées, Accessoires, Radio-commandés, Jeux, Jouets, Figurines che per il mio cp2 va bene, ma non saprei per il tuo.Di fabbrica montano entrambi il 370sd, perciò penso siano compatibili, ma non mi sento di darti la certezza.
Un'altra cosa: hai notato se durante le prove di volo il motore scaldi in modo eccessivo? Se si, e probabile che tu abbia troppo passo, o che realmente il motore sia andato.
E cmq prima di cambiare mot prova (ovviamente se ce l'hai) con un'altra batt.
