Vecchio 19 maggio 08, 01:04   #10 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Direi che in questo caso, senza construire attrezzatura di supporto(io la uso ma in questo caso non serve), e per verificare approssimativamente la coppia del servo, puoi usare il metodo seguente (tipo quello che c'è su Choisir ces servos !)
Squadretta del servo parallela al terreno e caricata con dinamometro(o pesi ) perpendicolare al terreno. Se tiri con il dinamometro a 10[12.5] mm dal centro dovresti arrivare a stallare il 9254 dopo i 34[27] Newton.(dal sito futaba)
Caricato con 30[24] Newton il servo si dovrebbe ancora muovere abbastanza tranquillamente.
Se poi vogliamo essere piu' sbrigativi ... io uso tanto anche il metodo che riporta massi ... dito contro il servo ... e funzìona benissimo.
P.S Per askyfly se passi per il GAC un 9254 di test lo procuriamo
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Ciao Derkein,
chiedo scusa se mi intrometto, ma ero curioso di sapere come fai praticamente a verificare la coppia del servo a banco. Puoi postare delle foto esplicative ? Mi puoi spiegare la tua procedura ?
Ti ringrazio anticipatamente.
Ciao.
Gianfranco
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Ultima modifica di Derkein : 19 maggio 08 alle ore 01:13
Derkein non è collegato   Rispondi citando
