Vecchio 18 maggio 08, 21:03   #1720 (permalink)  Top
RASTIL
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: S.Benedetto del Tr
Ma al momento il mio lama è ancora completamente originale!
A questo non so risponderti con esattezza, ma posso indicarti dove cercare il problema.
Per prima cosa se il TRAKING visto davanti al MONITOR è PERFETTO su TUTTA l'ala, sia per le pale superiori che inferiori, controlla che il porta pale superiore una volta tolta la flybar e le pale sia libero di oscillare senza offrire la minima resistenza, in pratica si deve spostare semplicemente soffiandogli sopra.
Dubito molto comunque che i traking siano perfetti con la configurazione originale
Poi sicuramente il collarino in plastica dove poggia l'albero superiore è da sostituire con quello xtreme.
Controlla Accuratamente i Traking davanti al monitor e facci sapere...
RASTIL non è collegato   Rispondi citando
