Io ne ho presi 3 (due per i 4#3 e uno per l'EP 100 PRO) qui:
Pignoni 10T 64M
Mi sono arrivati in 10 giorni. Hanno il foro da 2 mm, ma con un pezzetto di termorestringente sull'alberino del LOSI li ho adattati senza problemi.
La differenza tra il 10T e quello di stock è un paio di minuti di volo in più, un pò più di rapidità nella risposta del motore e un pò più di autorità sulla coda (in ogni caso, io adotto sempre lo stratagemma del trim a sx prima di dar corrente all'ely).
Per via delle batterie, probabilmente sono stato sempre fortunato: ne ho 4 di stock e ancora ci faccio 6/8 minuti con le due più vecchie e 8/10 con le due più nuove.
