Discussione: 4 celle su Funjet
Vecchio 18 maggio 08, 12:14   #22 (permalink)  Top
GarudaOne
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
Qualcuno ha provato o sà come va questo motore con le quattro celle ?:
Electrifly Ammo 28-45-3600
Motor Diameter 28 mm
Motor Length 45 mm
Shaft Diameter 3.2 mm
Shaft Length 15 mm
RPM / V (kV Rating) 3600
Bullet Connector 3.5 mm
Weight 4.6 oz. (133g)
Input Voltage 7.4-14.8 Volts
Maximum Constant Current 40 Amps
Maximum Constant Wattage 592
Maximum Surge Current 70 Amps
Maximum Surge Watts 1035 Watts
No Load Current 2.3 Amps
Internal Resistance 18.9 mOhm
C1a0
Dovrebbe dare ottime prestazioni in ventola Het con 4 celle...
Per l'elica magari con una 4,7x4,7...
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
