Discussione: Carburazione mp5?
Vecchio 18 maggio 08, 10:05   #27 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da penelope Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,Ciao Tex
Grazie per la considerazione che hai per me
Ti prego non lasciarci,stiamo solo chiacchierando un po,
a parte che non prendo le parti di nessuno,alla tua domanda,"se permetti" (SCUSA MA LA CARBURAZ:ecc.ecc.)voglio rispondere io.
Si la carburazione la faccio anche con con la marmitta,
oltre che con,il serbatoio,
la lunghezza ed il diametro dei tubetti,
la miscela,
la cappottina,
la posizione del motore rispetto all'assetto di volo del modello,
le condizioni atmosferiche,
gli spilli del carburatore.
e per ultimo la cosa più importatte,esperienza ed ORECCHIO.
Ogni variazione anche minima di uno dei componenti porta ad un cambiamento della carburazione,le variazioni maggiori si hanno con lo spillo,ma subito dopo come importanza c'è la marmitta,prova solo a variare la lunghezza del tubetto in silicone all'uscita della stessa poi mi dici,lo sai che sui motori da velocità,variando la lunghezza del raccordo (accordando lo scarico) si arriva a guadagnare qualche migliaio di giri?
Forse sono stato troppo prolisso, se mi conosceste capireste che sono un chiacchierone,di conseguenza qualche volta dico anche delle cavolate,nel caso perdonatemi.
Amedeo
ma allora ti ci metti pure tu.............tornando al post n°1 di questo 3d dell'amico ANDREWBLACK........ anche tu fai le carburazioni alle marmitte?? se mi vuoi dire dove trovo gli spilli del max e minimo sulla MP5-50 te ne sarei grato....!!!grazie
texwiller non è collegato   Rispondi citando
