Il CG è corretto come da istruzioni a 40 mm dal BE, forse viro troppo stretto in quanto sono abituato con un tuttala a virate strette senza problemi.
Quindi potrebbe essere utile diminuire l'escursione degli alettoni?
Se volessi irrigidire gli alettoni cosa mi consigli tra questi accorgimenti:
1) Listello di tiglio incollato lungo il BU
2) tondino in fibra incassato e orientato di traverso dalla radice all'estremità
Originalmente inviato da luca.masali penso che come in tutti i gommoli, gli alettoni fanno pietà, ma non è quello che ti manda in vite. io consiglierei di controllare bene il centro di gravità per prima cosa: se il modello è cabrato, lo stallo è più cattico. E poi, certo, attenzione alle virate strette a bassa velocità. soprattutto se non fai la virata coordinata col direzionale. |
