Vecchio 17 maggio 08, 21:59   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da sanzone Visualizza messaggio
ti ringrazio il problema è che non mi spiego perchè il caricabatterie ha in uscita 3 volt, caricava al doppio della tensione della batteria, e infatti scaldava molto lo scatolotto. Eppure c'era nella confezione.
Se il caricabatterie, nel suo circuito interno ha un regolatore di corrente, la tensione di uscita a vuoto può essere "notevolmente" più alta di quella necessaria per caricare la batteria.
Allo stesso CB, quando si collega la batteria da caricare, la tensione diminuisce automaticamente ad un valore adeguato alla carica.
Questo "fenomeno" avviene anche se nel circuito c'è una semplice resistenza che limita la corrente di carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
