Originalmente inviato da massimino Ciao a tutti , non capisco ho provato 5 celle e tutte nuove oppure usate per pochissimi voli e hanno fatto pena, al massimo 3 min di volo dopo ground effect !!!!
Provato prima con il 4#3 dopo con il 5#6 con i motori nuovi di pacca montati su ieri con dissipatori !!La resa la solita!!Caricate con appositi carichini originali !Adesso stò provando con il triton a 400mah >3,7v vediamo che succede!
Al termine misuro voltaggio poi riprovo e vi faccio sapere !
A voi non è mai succeso con batterie NUOVE?
Ciauzzzz |
Anche a me succedeva una cosa simile ed era sempre colpa delle spazzole del motore. Il motore si puo' danneggiare anche da nuovo, se per esempio non si stacca il gas prima di crashare, così si bruciano subito le lamelle dentro al motore (se non lo smonti non puoi vederle).
