BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - differenza tra un radiocomando am e fm
Vecchio 17 maggio 08, 19:19   #11 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
La AM sfrutta la variazione di ampiezza di un segnale elettromagnetico.
Se ad esempio cadesse un fulmine il campo elettromagnetico di quest'ultimo si va a sommare a quello trasmesso dalla tua TX modificando il segnale e la macchina si va a smerdare da qualche parte.... (Toccati!!)
La FM sfrutta la variazione di frequenza di un segnale elettromagnetico, fregandosene dell'ampiezza.
In questo caso, se cadesse un fulmine andrebbe comunque a modificare l'ampiezza del segnale trasmesso dalla tua TX, solo che siccome l'informazione da trasmettere sta nella variazione di frequenza e non in quella dell'ampiezza allora non succede niente, tu continui a pilotare tranquillo, al massimo fai in fretta e furia perchè sei da solo in mezzo al campo con una tempesta in arrivo!!
Claro??
P.S.
Accendi una radio ( radio vera, quella dove si ascolta la musica ) in FM e prova ad accendere e spegnere la luce della tua stanza, non dovresti sentire nulla.
Fai lo stesso giochetto mettendo la radio in AM e ascolta, sentirai un rumore che copre il segnale ogni volta che accendi/spegni la luce.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
