Discussione: Carburazione mp5?
Vecchio 17 maggio 08, 13:10   #6 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
assolutamente si, cambiando marmitta in primo luogo va a cabiare la pressione che genera nel serbatio della mix e già questo cambia le cose di molto per i modelli che sfruttano questo principio e poi c'è anche da considerare le frequenze di accordo degli scarichi perchè ogniuna ha la sua e questo cambia ancora le cose.
volevo dire che se con una MP regolo la carburazione facilmente e la ritocco ogni 3mesi non è che se monto una marmitta vattelapesca devo perderci un giorno per sistemare il motore e da mattina a sera passa da grasso a magro 18 vole. il comportamento sarà quallo di prima.....
Ciao,beato te' che cambi la carburazione ogni 3 mesi.La carburazione cambia di giorno in giorno se non di ora in ora ed e' per questo che ti consiglio il carb-smart.Le dicerie dicono che se si stacca il sensore grippi il motore ,chi esprime queste opinioni non ha mai usato ne sa come funziona tale accassorio.Io lo uso da parecchio senza nessun problema certo la carburazione di base la devi saper fare.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
