Il Futaba s9257 è un servo digitale che non verrebbe sfruttato dal gyro Futaba gy240 che gestisce servi digitali allo stesso modo degli analogici. Secondo me a lui conviene un HS56 analogico economico robusto e davvero molto veloce.
Concordo con l'addolcire la curva del passo ed alzare la curva gas perché è probabile che lui sia basso di giri.
Originalmente inviato da AlexxZeta L'hs 65 in coda non va bene, non è sufficientemente performante, e non riesce quindi a stargli dietro...
Con un 9257 risolverai i problemi DEFINITIVAMENTE.
Comunque, per alleviare il problema, prova intanto ad addolcire la curva del passo..Andrà meglio,vedrai.. |
