Discussione: Seben topic
Vecchio 17 maggio 08, 10:54   #1777 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Per il 560 stiamo attorno ai 10.000/11.000 LOAD e 13.000 NO LOAD a 7,2 V ma prendi questi dati con le pinze perchè sono il frutto di test e verifiche trovate sulla rete . Sul 540 non saprei dirti... ho trovato sui 17.000 giri NO LOAD ma non ho la certezza fosse il motore normalmente utilizzato dai seben.
Comunque sia... anche verificando le velocità ottenute con il modello... quelli sono i giri 1000 + 1000 -
Grazie, finalmente qualche anima buona mi ha risposto.
Io per il 560 pensavo fossero intorno a 14.000 giri, più o meno, quindi mi trovo con il tuo calcolo.
Dato che non voglio stravolgere niente ma solo eliminare la manutenzione dei motori a spazzole e lo scarso rendimento , prendo un brushless intorno di 16000 giri NO LOAD ,però tieni presente che risparmio circa 100 grammi come motore e 200 grammi come batterie( metto delle LiPo 2 celle 2200 poichè ne ho tante).
Quindi alla fine 300 grammi di peso risparmiato, non male, minor consumo e miglior rendimento(forse intorno a 20A "max")
  Rispondi citando
