Originalmente inviato da PAPERINO
P.S. ma nessuno sa quanti giri fa il motore originale del Seben?
Mi serve per adattargli un brushless 480, quindi devo avere un riferimento di giri.
Con circa 23 euro gli metto sotto un bel brushless, ne troppo potente per il tipo di meccanica e ne troppo fiacco, però almeno basta manutenzione spazzole.
Poi se uno ha un amico tornitore ci sono tantissimi bushless 540 con asse da 5mm che costano scarsi 30 euro |
Per il 560 stiamo attorno ai 10.000/11.000 LOAD e 13.000 NO LOAD a 7,2 V ma prendi questi dati con le pinze perchè sono il frutto di test e verifiche trovate sulla rete . Sul 540 non saprei dirti... ho trovato sui 17.000 giri NO LOAD ma non ho la certezza fosse il motore normalmente utilizzato dai seben.
Comunque sia... anche verificando le velocità ottenute con il modello... quelli sono i giri
1000 + 1000 -
