marco ti ringrazio per il consiglio, ma secondo me non c'è una regola generale ke mi dice ke devo mettere il 600 piuttosto ke il 500, solo per la coppia, magari mi uscirà fuori uno scafo piccolissimo, su cui andra bene pure il 500, e poi se è come dici tu alla fine dell'opera se mi rendo conto ke il problema sta nel motore, posso sempre comprarlo, tanto il motore è il pezzo ke costa di meno nello scafo.
cmq secondo te per fare la carena esterna dello scafo posso usare il compensato da tre millimetri al posto della balsa ke costa molto di piu? oppure la balsa è un amteriale ottimo,? sai non l'ho mai toccata con mano quindi non posso fare il confronto.
poi un'altra cosa avresti per caso un'immagine dello scheletro di uno scafo? oppure un disegno in cui riesco a capire la forma da dare alla mia opera?.. aspetto le vostre risposte, ho tanta fretta di vedere la forma del mio scafo.... grazie
