Originally posted by girellino@08 luglio 2005, 10:14 visto che hai rapporti con la ditta della Walkera , potresti dirgli che l'elicotero 35# Z400 detto il clone dello Zoom400 della Protech è fatto veramente male, ha molti problemi incominciando dalle pale che sono in polistirolo, al giroscopio che non fa il suo lavoro, la ricevente, che ogni tanto si accende quando meno te lo aspetti e poi tutto il resto legato con il fildiferro, per non parlare del telaio in plastica, insomma per farlo volare ho dovuto spenderci sopra altri 150 euro, cambiando pale il giroscopio e tutto il codino di coda, inoltre la radio fornita con l'ely ha due manopole che dovrebbero funzionare sulla regolazione del motore ma non funzionano, inoltre nella confenzione c'era un programma per la simulazione ed un cavo per collegare la radio al pc, ma non funziona nulla, concludendo, basterebbe poco per realizzare un modello funzionante a dovere, mettendo in commercio un modello come quello l'azienda perderà molte vendite, in effetti i miei amici eliccotteristi interessati all'acquisto del walkera una volta visto il mio, sono fuggiti a gambe levate. Se gentilmente ti fai portavoce potrebbero loro, con semplici modifiche, prendere una bella fetta di mercato.
ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Girellino, vedi che le due manopole servono per dare ampiezza di inclinazione alle pale e normalmente alla vendita sono bloccate dall'interruttore n° 8, per un motivo semplice, se attivati danno una escursione della inclinazione che va da -10 a +10 e normalmente per un principiante è un dramma.
Infatti se le manopole vengono bloccate (elettronicamente) l'inclinazione delle pale è fissa e l'eli si alza e si abbassa con la sola variozione di rotazione.
