Originalmente inviato da LsK_Lele Come fare?
Mi spiego: avevo iniziato a stampare il progetto del mini extra 330 in A4, ritagliando per avere delle dime di carta e ripassandone il contorno con un pennino sul depron, risultato: imprecisione totale (2 centine giuste in totale, più le due in balsa).
Ora ho fatto stampare il progetto in A0, ma mi piange il cuore a ritagliarlo... ho provato ad usare un foglio di quelli da lucido, ripassando i contorni delle parti con un pennarello e provando poi ad appoggiarlo sul depron per trasferire la "forma", risultato: ghirigori da 2a elementare e 0 inchiostro trasferito al depron.
Come fare?
Grazie, a presto! |
prova a fissare il foglio sul depron in modo che resti tutto bello fermo e con uno spillo fai dei forellini lungo tutto il contorno naturalmente forando anche il depron. quando togli il foglio prendi un tagliabalsa ben affilato e segui i forellini. se non li vedi bene ripassa i fori con una penna tipo quelle per scrivere sui cd. nelle curve i fori dovranno essere più fitti mentre sulle linee dritte basta segnare solo gli angoli e poi usi la riga come guida
se l'ala e a pianta rettangolare ti conviene farti un'unica centina di compensato e usi quella come dima
buon divertimento
